特羅斯 2015-04-28 19:03:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 4回答
請問這個樓梯在單構件里怎么輸入,謝謝
配筋:C8@200(通長);C10@140;F A8@200,這個是選用雙層雙向布置還是 哪一種?這個C8@200(通長)是什么意思?
已采納請看截圖你便一切都明白了:
在參數化樓梯六選擇雙網雙向AT樓梯
2015-04-29 07:13:51
這個標注就是雙網雙向的
通長就是面筋是通長的(否則就不是雙網的)
上部縱筋是C8@200
下部縱筋是C10@140
分布筋是C8@200
詳見11G101-2第19頁
2015-04-29 07:12:18
