樂樂 2012-03-21 10:17:58 | 江蘇省 其他專業 | 2603查看 2回答
關于粘鋼加固的問題
請教下樓面梁、板做粘鋼加固(含植鋼的施工工藝)計算規則是什么?圖紙里面—250*4是什么意思?謝謝咯!問題補充:我是蘇州的。粘鋼加固、植筋套用江蘇什么定額?除了粘鋼加固和植筋套定額外 還需要套用什么定額?請高手指點。不勝感謝!
已采納你好!樓面梁、板做粘鋼加固按重量計算。這需要查五金手冊,查單位重量。粘鋼加固按KG/M2計算。—250*4——代表邊長250mm,厚度4mm。蘇州的粘鋼加固、植筋套用江蘇房修定額?
2012-03-21 10:56:02
一般都是在房修定額中。250*4中的4肯定是厚度250應該是寬度,長度按圖紙計算。
2012-03-21 10:45:20
