realfox@126.com 2015-02-07 17:08:05 | 江蘇省 其他專業 | 1612查看 1回答
關于“不銹鋼爬梯”的問題3
根據下面4幅圖,請問:(假設圖1中的8.2m是“帶護籠”單個爬梯的長度) 請教:1、計算護籠工程量,直徑12,查03定額p1132,圓鋼,理論重量0.888kg/m 工程量=0.888*8.=7.28kg=0.00728t 這樣算對嗎? 2、請問圖3中的“角鋼”如何計算?按03定額p1133中的“方鋼”計算? 3、圖3中螺栓要計算嗎?我覺得要計算,可是簽證里即圖1里面也沒有說螺栓 尺寸什么的啊? 如果要計算,怎么計算呢? 4、如果按圖3計算了,那圖4中標的圖集豈不是“白標注了”?如果“標注”沒有意義,那圖2里面干嘛還要說“查看脫水機房的施工圖”呢?
根據下面4幅圖,請問:(假設圖1中的8.2m是“帶護籠”單個爬梯的長度) 請教:1、計算護籠工程量,直徑12,查03定額p1132,圓鋼,理論重量0.888kg/m 工程量=0.888*8.2=7.28kg=0.00728t 這樣算對嗎【對頭】?
2、請問圖3中的“角鋼”如何計算?按03定額p1133中的“方鋼”計算?【查五金手冊,找到角鋼的理論重量,計算方式同圓鋼一樣的】
3、圖3中螺栓要計算嗎?我覺得要計算,可是簽證里即圖1里面也沒有說螺栓 尺寸什么的啊【要計算的,按照圖集里的尺寸計算,套預埋件定額】? 如果要計算,怎么計算呢【按圓鋼的方法計算,首先查找理論重量】?
4、如果按圖3計算了,那圖4中標的圖集豈不是“白標注了”【不是白標注的,沒有圖4,你怎么知道爬梯在什么位置啊】?如果“標注”沒有意義,那圖2里面干嘛還要說“查看脫水機房的施工圖”呢?【圖4標注僅僅表示爬梯所在的位置】
2015-02-07 17:46:11
