realfox@126.com 2015-02-07 16:42:20 | 江蘇省 其他專業 | 1729查看 1回答
關于“不銹鋼爬梯”的問題2
下圖1是現場簽證單,請將圖1和圖3結合起來,圖4是圖2中說的施工圖 圖1中我想問的是:1、圖1中的“帶護籠8.2m “是圖4中說的”2個爬梯”帶護籠的總長為8.2m 還是單個帶護籠的長為8.2m? 圖2是接著圖1的簽證,圖3是圖2“聯系單”中說的附圖 問題2:既然“聯系單”中給了附圖,即圖3,我想問的是,那圖圖4即施工圖中的兩個爬梯都按附圖來計算嗎?這樣的話,圖4中“標明的圖集”還有意義嗎? 問題3:如果圖4中標明的“圖集”有意義,那么,此簽證的量將不用計算到“簽證”工程量里面了吧?
下圖1是現場簽證單,請將圖1和圖3結合起來,圖4是圖2中說的施工圖 圖1中我想問的是:1、圖1中的“帶護籠8.2m “是圖4中說的”2個爬梯”帶護籠的總長為8.2m 還是單個帶護籠的長為8.2m?【這個問題你可以結合圖3的形式,查看圖4的圖紙標高或者屋頂立面圖,就可以判定是一個的工程量還是兩個的工程量了】
圖2是接著圖1的簽證,圖3是圖2“聯系單”中說的附圖 問題2:既然“聯系單”中給了附圖,即圖3,我想問的是,那圖圖4即施工圖中的兩個爬梯都按附圖來計算嗎?【那肯定的,兩個爬梯的圖集做法不一樣,應該分開計算工程量】這樣的話,圖4中“標明的圖集”還有意義嗎【圖4只是示意圖,表示此位置有爬梯,具體做法要按圖集計算的】?
問題3:如果圖4中標明的“圖集”有意義,那么,此簽證的量將不用計算到“簽證”工程量里面了吧?【此工程量可以直接進入預算,不屬于變更,不能放在簽證里,此簽證僅證明是怎么施工的和工程量的確認】
2015-02-07 17:08:24
