js****@163.com 2012-03-19 17:33:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 842查看 5回答
剪力墻中拉筋圖紙標注A6-400 在鋼筋2009中如何輸入:
1、如果設計要求是梅花型布置拉勾,鋼筋2009里面輸入A6@400*200,如果是雙向布置拉勾,輸入的A6-400*400, 2、還是無論梅花型布置或者雙向布置都輸入A6-400*400 請問您這倆個過程哪個是正確的
您好! 先在工程設置中——節點設置——剪力墻的第22項“墻身拉筋布置構造”去選擇是“雙向布置”還是“梅花布置”。之后在剪力墻中的拉筋中直接輸入A6@600*600即可!
2012-03-20 08:38:57
支持以上樓主的意見
2012-03-20 08:45:59
都輸入A6@400*400,設置中可以選擇梅花布置或雙向布置。
2012-03-19 19:41:13
拉鉤沒有雙向布置的,就按A6@400*400輸入就可以。
2012-03-19 20:11:37
1、如果設計要求是梅花型布置拉勾,鋼筋2009里面輸入A6@400*200,如果是雙向布置拉勾,輸入的A6-400*400, 2、還是無論梅花型布置或者雙向布置都輸入A6-400*400 請問您這倆個過程哪個是正確的 回答:雙向布置,即400*400
2012-03-19 21:10:57
