趙小姐 2012-12-14 09:45:22 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2270查看 3回答
?墻拉筋C6@600@560,是什么意思,在鋼筋軟件中怎么輸入?
已采納墻拉筋C6@600@560,是表示剪力墻的拉筋間距 為 橫向600 豎向560 ,在鋼筋軟件中直接 在拉筋一欄中 輸入輸入 C6@600@560 即可;
2012-12-14 09:46:24
不是的,圖紙上就是這樣標注的,在軟件中輸入C6@600@560,軟件不認,只有輸入C6@600*560才可以,不過我這樣輸入這樣對嗎? 【你這樣輸入是對的】
2012-12-14 10:07:56
你好:應該是你描述有問題,拉筋C6@600@560應該這樣標注C6@600*560,這樣就是一個方向的間距是600、還有一方向的間距為560。在軟件里輸入C6@600*560。 沒有問題我們都是這樣輸入的。
2012-12-14 09:50:18
