snail 2011-12-28 09:15:29 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1097查看 2回答
剪力墻水平加強筋在鋼筋2009中怎么輸入?
老師好, 剪力墻鋼筋為雙排的 垂直鋼筋C16@200,水平鋼筋C14@150。這個剪力墻在正負0.000時加了3根C18的水平鋼筋,請問這個水平加強筋怎么算?在鋼筋2009中怎么輸入?是在其他鋼筋中輸入還是在壓墻筋中輸入?謝謝
已采納是可以在壓墻筋中輸入。
2011-12-28 09:18:31
你可以在壓墻筋當中輸入呀 ,只要計算結果是你需要的就可以。
2011-12-28 09:19:30
