gaoziyun 2012-03-19 17:06:54 | 陜西省 其他專業(yè) | 8849查看 2回答
建筑面積與天棚,地面,墻面的系數(shù)
建筑面積與天棚,地面,墻面的系數(shù)分別是多少,謝謝
已采納墻面一般是建筑面積的3倍左右 天棚是建筑面積的1.1左右 地面和建筑面積的比值應(yīng)該是1比1
2012-03-19 19:33:27
天棚和地面,約為0.7~0.8;墻面:框剪墻面模板面積為2.4~2.6左右;抹灰(加上剪力墻的抹灰)在3.2左右,住宅的高些,辦公的低些。
2012-03-19 17:13:46
剪力墻高層中,砼、鋼筋、模板接觸面積、防水、內(nèi)墻抹灰、外墻抹灰、頂棚抹灰、地面抹灰與建筑面積的系數(shù)
剪力墻高層中,砼、鋼筋、砌體、模板接觸面積、防水、內(nèi)墻抹灰、外墻抹灰、頂棚抹灰、地面抹灰與建筑面積的系數(shù)是多少問題補(bǔ)充:這里所說的剪力墻高層指一般剪力墻高層
砼、鋼筋、砌體、模板接觸面積、防水、內(nèi)墻抹灰、頂棚抹灰與車庫(kù)建筑面積的系數(shù)是多少
車庫(kù)中,砼、鋼筋、砌體、模板接觸面積、防水、內(nèi)墻抹灰、頂棚抹灰與車庫(kù)建筑面積的系數(shù)是多少問題補(bǔ)充:這里所說的車庫(kù)指一般的車庫(kù)
