realfox@126.com 2009-12-03 15:07:26 | 陜西省 其他專業(yè) | 4005查看 6回答
門窗面積與建筑面積的比例
一般住宅門窗與建筑面積的比例
(6)
室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積大約占建筑面積0.20—0.24,如果再加上室內(nèi)門窗的話,估價比例能達到0.35—0.43。
2009-12-03 17:41:06
這個比例主要是設(shè)計上要求的,預(yù)算上一般不考慮。
2011-06-14 16:02:23
這個是玩玩不能做比較的,懸殊很大。 沒有比例。
2009-12-03 15:09:18
一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: - 1、多層砌體住宅: - 鋼筋30KG/m2 - 砼0.3—0.33m3/m2 - 2、多層框架 - 鋼筋38—42KG/m2 - 砼0.33—0.35m3/m2 - 3、小高層11—12層 - 鋼筋50—52KG/m2 - 砼0.35m3/m2 - 4、高層17—18層 - 鋼筋54—60KG/m2 - 砼0.36m3/m2 - 5、高層30層H=94米 - 鋼筋65—75KG/m2 - 砼0.42—0.47m3/m2 - 6、高層酒店式公寓28層H=90米 - 鋼筋65—70KG/m2 - 砼0.38—0.42m3/m2 - 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 - 以上數(shù)據(jù)按抗震7度區(qū)規(guī)則結(jié)構(gòu)設(shè)計 - 二、普通多層住宅樓施工預(yù)算經(jīng)濟指標 - 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20—0.24 - 2、模版面積占建筑面積2.2左右 - 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 - 4、室內(nèi)抹灰面積占建筑面積3.8 - 供你參考。
2009-12-03 15:10:33
不同的工程差別比較大 可能會在10%~20%都有可能
2009-12-03 15:10:44
我們的工程是0.16~0.18,不過這個和設(shè)計也有很大關(guān)系
2010-08-31 10:23:14
