山頭 2011-05-03 15:02:40 | 陜西省 其他專業 | 4623查看 12回答
外墻面磚與建筑面積比例
請教高層住宅:外墻面磚與建筑面積大約比例是多少?
(12)
已采納高層住宅(14層以上)工程每1m2建筑面積主要經濟參考指標表 序 名稱 單位 范圍 綜合 注明 1 混凝土 (1) 基礎 m3 0.05-0.15 0.08 未含樁基 (2) 梁 m3 0.002-0.04 0.01 (3) 板 m3 0.07-0.15 0.1 (4) 墻 m3 0.21-0.35 0.25 (5) 其他 m3 0.02-0.1 0.05 含柱等 綜合 m3 0.4-0.55 0.49 2 門窗 m2 0.27-0.35 0.3 未含玻璃幕墻 3 樓地面 m2 0.8-1 0.9 4 頂棚 m2 0.8-0.95 0.87 5 屋面 m2 0.03-0.08 - 樓層不同,變化較大 6 內裝飾 m2 2-3.2 2.7 7 外裝飾 m2 0.55-1.2 0.7 1 水泥 kg 230-340 280 2 鋼筋 kg 52-83 63 3 木材(鋸) m3 0.01-0.035 0.02 4 砂 m3 0.3-0.38 0.33 0.48-0.60t,綜合0.53t 5 石子 m3 0.3-0.45 0.36 0.50-0.75t,綜合0.59t 6 玻璃 m2 0.12-0.35 0.2
2011-05-03 15:15:55
外墻面磚與建筑面積大約比例0.38~0.45,門窗洞0.22~0.3。
2011-05-03 15:09:40
高層外墻裝飾面積占建筑面積的0.27—0.45都是正常的
2011-05-03 15:31:52
這個應該沒法做比例。問題太含糊了。
2011-05-03 15:14:01
1:1左右的比例 我做了很多工程都是這個比例
2011-05-03 17:18:46
1.5-1.6
2011-05-03 17:25:56
這個要視具體工程而論,比例是不準的
2011-05-03 17:24:16
這得看是什么結構
2011-05-03 18:17:30
外墻面磚與建筑面積大約比例0.40~0.45
2011-05-04 12:48:49
的確是不好回答啊,直接外墻外邊線 減去每層外墻門窗洞乘以層數的積的差 應該就算是可以用了,這個也不難吧?要是圖紙沒有就沒辦法了,額
2011-05-04 14:28:12
外墻面積與建筑面積大約比例1~1.2:1.
2011-05-04 20:10:24
外墻面磚與建筑面積比例0.4~0.5,門窗洞0.3~0.35。
2011-05-10 08:17:56
