28****@qq.com 2012-03-19 11:12:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2826查看 3回答
筏板排水溝該怎么布置啊,急!!!
排水溝按照集水坑做,那長度是在CAD里面拉好了,再在集水坑里面輸入Y向值? 還有我這個排水溝的配筋不知道該怎么輸入,里面有附加筋和吊筋,軟件里面沒有對應的輸入選項 ~~急啊!!問題補充:集水坑的鋼筋同底板鋼筋,在集水坑的‘其他屬性’選項里面,有個‘取筏板同向鋼筋’,后面改成‘是’之后,是不是就不用輸入X Y向的鋼筋了啊
已采納在繪圖輸入的界面可以用后澆帶來代替,只是不輸入鋼筋即可;鋼筋可以再單構件中處理。
2012-03-20 17:45:41
可以用集水坑處理
2012-03-19 14:03:57
可以用自定義線來布置。
2012-03-19 19:26:43
