Z 2018-06-26 10:16:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 783查看 1回答
筏板基礎(chǔ) 我截圖所示的筏板基礎(chǔ)該怎么定義鋼筋信息啊
不知道這塊筏板該怎么定義 第一次畫
已采納1、布置筏板:新建筏板基礎(chǔ)-修改相應(yīng)標高及厚度-用直線或矩形畫;2、筏板主筋:新建筏板主筋-修改相應(yīng)名稱及配筋-點XY方向-單板-用雙網(wǎng)雙向布置或雙向布置(需新建面筋及底筋)。
2018-06-26 11:05:37
我所做的一個工程為筏板基礎(chǔ),筏板鋼筋為雙層雙向布置,但總說明中有補充規(guī)定:頂板及底板上下層鋼筋之間每隔1000加設(shè)騎馬凳B12。請問我該如何去布置?
筏板里面的獨立基礎(chǔ)? 獨立基礎(chǔ)比筏板厚200mm 那么獨立基礎(chǔ)和筏板的接觸部分的邊坡怎么設(shè)置
筏板里面的獨立基礎(chǔ)? 獨立基礎(chǔ)比筏板厚300mm 那么獨立基礎(chǔ)和筏板的接觸部分的邊坡怎么設(shè)置
