84****@qq.com 2012-03-19 10:44:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1955查看 3回答
外墻保溫層,為什么要加柱外露面積?
外墻保溫層,為什么要加柱外露面積?我現在繪制的墻跟一根柱是垂直的位置。我在繪制墻保溫層時,查看計算式,發現多加了一個柱外露面積,為什么要加這個量,計算規則規定的嗎?如果是,在第幾頁?
已采納應該是柱子突出了墻面,指的是柱的側面的面積
2012-03-19 10:59:41
柱外露側面也要貼保溫的。計算是對的。
2012-03-19 10:53:25
你好,的軟件包的計算規則上去查.
2012-03-19 11:01:39
