冷里格冷 2015-02-05 10:09:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1268查看 2回答
同一個墻面為什么保溫層的面積要比畫的外墻面的面積大?
同一個墻面為什么保溫層的面積要比畫的外墻面的面積大? 保溫層的面積包括窗門洞口,扣減后還是大
——:是的,保溫層是包含了門窗洞口側壁的
您可以點開計算式對照檢查一下的
通過查看計算式可以知道都計算了哪些的
還可以查看三維扣減圖
2015-02-05 10:20:33
保溫層構件包含了外墻上門窗洞口側面的面積,所以比外墻抹灰面積大。
2015-02-12 08:03:01
