84****@qq.com 2012-03-22 14:32:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2596查看 2回答
繪制保溫層時(shí),為什么要加上柱外露面積?而且是柱兩側(cè)的面積?
繪制保溫層時(shí),為什么要加上柱外露面積?而且是柱兩側(cè)的面積?下面是我在軟件中的截圖。紅色部分勾畫的是在計(jì)算式中出現(xiàn)的柱外露面積。垂直的黃色部分是我繪制的保溫層,水平的黃色部分是暗柱,所加的柱外露面積就是這個(gè)柱的外露面積。還有三維圖為證,看不明白,望高人給予指點(diǎn)。
我也是新手,幫樓主頂一下!
2012-03-22 18:04:51
用戶您好,對(duì)于保溫層的計(jì)算,保溫層是按照“ 加柱外露面積,包括平齊和凸出墻面柱外露面積”,如果遇到柱子,它會(huì)先扣除柱子占用的那部分墻體的面積,然后再加上柱子平齊或者凸出墻體的那部分面積的。這個(gè)是可以在圖形里邊的計(jì)算規(guī)則里邊進(jìn)行修改的。不過(guò)一般都是按照這個(gè)計(jì)算規(guī)則來(lái)計(jì)算的 如果我描述的不是您這個(gè)問(wèn)題,您把您的實(shí)際工程傳給我我需要看一下您的實(shí)際工程 2523619109
2012-03-29 10:15:31
