隨遇洏堓 " 2014-03-26 15:19:55 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 641查看 1回答
計價軟件 問題
1.做結(jié)算(鎖定綜合單價),人工費、材料差價能不能自動計入其他項目費。具體操作? 2.報表能不能直接導(dǎo)出成PDF格式。需要裝什么軟甲?具體操作? 3.園林綠化專業(yè),模板費用一般是組進清單里還是單列到措施項目費里?
可以,采用清單計價模式就可以的;
?2.報表能不能直接導(dǎo)出成PDF格式。需要裝什么軟甲?具體操作? 3.園林綠化專業(yè),模板費用一般是組進清單里還是單列到措施項目費里?
可以導(dǎo)出excellent表格文件,然后 再由excellent表格文件,轉(zhuǎn)換為 PDF格式 文件 就ok了;
2014-03-26 20:19:41
請問:4.0計價軟件的清單項和子母項的背景色全變成了白色,無顏色區(qū)分,點擊配色方案按鈕后系統(tǒng)彈出對話框如下,顏色仍然變不了,是何原因?
裝了一個5616計價軟件4.0 裝在F盤 又裝了一個4943計價軟件4.0裝到E盤 為什么總是看不到我裝的4943這個版本的計價軟件圖標(biāo),能有什么好辦法啊
在計價軟件中兩個人做的同一單位工程的組價可以不可以合并(前部分同后部分)?問題補充:不是那個意思,我是說土建工程的清單量很大,我組前一部分綜合單價,另外一個人組后一部分綜合單價,然后這兩部分能不能合并
