zt****@163.com 2010-03-24 21:47:07 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 490查看 1回答
計價軟件問題
老師:請問一下,為什么打開GBQ4.0的計價軟件會出現提示:表自定義宏非法表達式等一些字。
已采納答:你要好好檢查一下你輸入的工程量計算式或輸入的工程量數據是否正確,軟件對于你輸入的數據大于或小于一定的范圍時軟件就會提示你的。
2010-03-24 21:53:32
請問:4.0計價軟件的清單項和子母項的背景色全變成了白色,無顏色區分,點擊配色方案按鈕后系統彈出對話框如下,顏色仍然變不了,是何原因?
裝了一個5616計價軟件4.0 裝在F盤 又裝了一個4943計價軟件4.0裝到E盤 為什么總是看不到我裝的4943這個版本的計價軟件圖標,能有什么好辦法啊
在計價軟件中兩個人做的同一單位工程的組價可以不可以合并(前部分同后部分)?問題補充:不是那個意思,我是說土建工程的清單量很大,我組前一部分綜合單價,另外一個人組后一部分綜合單價,然后這兩部分能不能合并
