幸福的街口 2011-07-17 11:16:08 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 257查看 3回答
計價軟件問題
我在在線升級里下載的計價軟件打不開 安裝時候出現了程序錯誤 這是什么原因
在線升級里下載的計價軟件打不開,可以卸載再重新安裝一次,如果還是打不開,可以請當地的廣聯達分公司給予解決。
2011-07-17 11:18:53
現在的只是軟件程序,安裝后還需要插上注冊過的加密鎖才能正常使用的。
2011-07-23 15:14:42
要正版的加密鎖才有用!
2011-07-17 14:29:19
請問:4.0計價軟件的清單項和子母項的背景色全變成了白色,無顏色區分,點擊配色方案按鈕后系統彈出對話框如下,顏色仍然變不了,是何原因?
裝了一個5616計價軟件4.0 裝在F盤 又裝了一個4943計價軟件4.0裝到E盤 為什么總是看不到我裝的4943這個版本的計價軟件圖標,能有什么好辦法啊
在計價軟件中兩個人做的同一單位工程的組價可以不可以合并(前部分同后部分)?問題補充:不是那個意思,我是說土建工程的清單量很大,我組前一部分綜合單價,另外一個人組后一部分綜合單價,然后這兩部分能不能合并
