  • 溫度筋怎么布置?
    結(jié)構(gòu)圖中說“屋面部分的現(xiàn)澆板上部未配置鋼筋的配置鋼筋部分應(yīng)設(shè)置雙向A6@200溫度筋與支座負(fù)筋搭接,搭接長度為1.15La" 但我看結(jié)構(gòu)圖上的板都配置了鋼筋的。受力筋也有,負(fù)筋也有。 請問:這樣的情況還要配置溫度筋嗎? “上部”的意思是不是雖然板配置了受力筋,但上部沒有鋼筋,還要配置溫度筋啊? 怎么設(shè)置? “搭接長度為1.15La”又怎么設(shè)置呢? 謝謝那個(gè)前輩指點(diǎn)下。
    問題補(bǔ)充:那再請問下大家:我怎么看板又沒喲偶布置了上部鋼筋啊?我看圖上的板都畫了鋼筋的,就不知道有沒有布置上部鋼筋了?
  • 溫度筋是受力筋的一種,所以定義受力筋,然后在“類別”中選項(xiàng)“溫度筋”按水平和垂直布置即可。
    2012-03-19 08:50:01
  • 這個(gè)設(shè)置與圖集要求不一樣,圖集要求搭接為150,可以在上部鋼筋只有負(fù)筋的板布置溫度鋼筋,搭接長度修改一下。
    2012-03-18 21:33:22
  • 這個(gè)意思是當(dāng)你的屋面板配筋只有底筋而沒有面筋時(shí),才配置溫度筋,以防止混凝土開裂。 定義鋼筋,選擇類別溫度筋,布置到?jīng)]有配面筋的板上就可以。 修改板的計(jì)算設(shè)置下,溫度筋與負(fù)筋的搭接長度1.15la=1.15*27d=187,我這只是舉例,這要看你混凝土標(biāo)號和抗震等級,找相應(yīng)的la。這樣軟件就是按照你設(shè)置的數(shù)值計(jì)算的。
    溫度筋怎么布置
    支座負(fù)筋
    2012-03-18 23:57:41
  • 配置溫度筋是由于上部只有蓋筋,而不是通長筋
    2012-03-19 09:41:04
主站蜘蛛池模板: 克东县| 丹阳市| 江油市| 新巴尔虎左旗| 凤山市| 隆回县| 长垣县| 平潭县| 新乡县| 余江县| 应城市| 连州市| 崇左市| 河源市| 府谷县| 洛扎县| 云龙县| 剑河县| 亚东县| 名山县| 芦山县| 连江县| 鄂托克前旗| 饶阳县| 巴青县| 马尔康县| 大邑县| 博爱县| 静乐县| 互助| 迭部县| 临猗县| 昌邑市| 富锦市| 金乡县| 宿松县| 教育| 区。| 扶余县| 会宁县| 丰都县|
