路漫漫 2011-05-12 10:00:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1446查看 6回答
溫度筋怎么設置?
如題,在鋼筋抽樣軟件中溫度筋怎么設置?
(6)
已采納在板鋼筋中,定義受力筋 屬性里有 類別選擇溫度筋 再布置就可以啦
2011-05-12 10:01:55
你好,新建受力筋 類型選擇為溫度筋
2011-05-12 10:01:04
在新建受力筋 在構件類型 選擇溫度筋 即可
2011-05-12 10:05:53
在建板得時候選擇定義鋼筋時候選擇定義溫度筋
2011-05-12 10:20:33
在計算設置中將溫度筋的搭接長度設置好,將溫度筋直接布置在板上即可。
2011-05-12 10:07:35
根據規范和設計來設置
2011-05-12 10:01:34
