lovesaturday 2011-04-23 02:06:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 674查看 6回答
關于布置溫度筋的問題
圖紙上說負筋截斷處設溫度筋雙向A6.5@200。這種情況溫度筋應該怎么布置??求截圖說明~~
(6)
只要將鋼筋的類別選擇為 溫度筋即可。
2011-04-23 06:06:56
在受力筋中定義,選擇【溫度筋】,用水平或垂直方向法布置。
2011-04-23 06:28:22
你好:板中的溫度筋是在受力筋里定義,定義把受力筋選擇為溫度筋,布筋還是在受力筋里布置,布置好后看到的是通長布置的鋼筋,兩端還代有180度半園彎鉤,匯總計算后就不是通長的了,是扣了兩邊負筋的挑出長度后各加了一個搭接,這個搭接長度可以按你的圖紙要求設置調整。
2011-04-23 07:06:49
圖紙上說負筋截斷處設溫度筋雙向A6.5@200。這種情況溫度筋應該怎么布置??求截圖說明~~定義該筋,類別選擇為溫度筋,布置的時候和板的布置方法是一樣的。在計算設置中的搭接長按圖中規(guī)定調整一下,軟件默認的是150長。
2011-04-23 08:16:38
溫度筋象面筋一樣定義和布置即可。
2011-04-23 05:53:41
圖紙上說負筋截斷處設溫度筋雙向A6.5@200。這種情況溫度筋應該怎么布置 你把溫度筋按受力筋來定義,在類別里要選擇面筋,然后在繪圖界面里你就按正常的布筋方式在你所需要的板中布置,軟件是會自動扣減與負筋重疊的部分,如果你的圖紙有說明與負筋搭接300或200的話,你要在計算設置里的板這一項中的第6項 ‘溫度筋與負筋(跨板受力筋)的搭接長度’ 修改一下。
2011-04-23 06:44:54
