  • 磚混結構 陽臺懸挑梁 廣聯達鋼筋抽樣里怎么設置【詳細點】
    這是個磚混結構的 陽臺懸挑梁 困惑的問題有以下幾點: 1、屋內部分的梁比屋外部分的梁厚30mm怎么設置? 2、梁兩端是300~400怎么設置? 3、屋內部分的梁的箍筋是A8@200;屋外部分的梁的箍筋是A8@100,如何設置? 4、左端的箍筋3A8@50和右端的箍筋4A8怎么設置? 5、磚混結構的吊筋是怎么布置的? 6、構造柱設置的時候是深入梁內、板內嗎? 7、比如我把基礎層 設置為-5~0,那么,我可以在基礎層里畫標高是-3~1的構建嗎(比如磚墻)?如果設置的話,在上一層能顯示嗎?
    梁厚
    吊筋
  • 先按正常梁來定義(按室內部分)然后用點加長度畫上圖,在原位標注的表格里把挑梁部分輸入,寬度*400/300屋內部分的箍筋和室外部分的箍筋分別在原位標注的表格里進行輸入。3A8@50和4A8@50也是在原位標注的表格里直接輸入即可.。吊筋也是在原位標注表格里的對應的欄內輸入。構造柱設置時直接按對應的層高設置即可。把基礎層設置成-5~0建構件時設置成-3~1米時也可以畫的。在三維中顯示出來,在上一層平面中不顯示的,只在基礎層里顯示。 已發送到你的郵箱,查看一下。
    廣聯達服務新干線
    2012-03-18 20:37:17
  • 1、屋內部分的梁比屋外部分的梁厚30mm怎么設置? 畫梁后打斷,點擊屋內梁的屬性,將高度修改為圖紙中梁的高度,然后合并,在彈出是否保持各自墻段或梁段圖元的截面屬性點擊是,這樣就設置好了; 2、梁兩端是300~400怎么設置? 在梁評法表格輸入的梁截面尺寸按250*400/300輸入即可。 3、屋內部分的梁的箍筋是A8@200;屋外部分的梁的箍筋是A8@100,如何設置? 在梁評法表格輸入箍筋欄的第一跨和第二跨分布輸入A8@100和A8@200; 4、左端的箍筋3A8@50和右端的箍筋4A8怎么設置? 在其他箍筋中輸入; 5、磚混結構的吊筋是怎么布置的? 在梁評法表格中的吊筋欄輸入; 6、構造柱設置的時候是深入梁內、板內嗎? 構造柱是鋼筋錨入梁內的,混凝土計算至板頂; 7、比如我把基礎層 設置為-5~0,那么,我可以在基礎層里畫標高是-3~1的構建嗎(比如磚墻)?如果設置的話,在上一層能顯示嗎? 可以畫-3~1的構建,只是要注意構件的表格設置,在上一層可以顯示,要設置才能顯示,點擊工具-點擊選項-點擊其他-將顯示跨層圖元打勾就可以顯示了。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    梁厚
    吊筋
    2012-03-18 20:55:41
  • 1、屋內部分的梁比屋外部分的梁厚30mm怎么設置?如果是一根梁在梁平法表格里修改截面高度就可以了 2、梁兩端是300~400怎么設置?錨固設置的節點設置直接輸入具體數值就可以了 3、屋內部分的梁的箍筋是A8@200;屋外部分的梁的箍筋是A8@100,如何設置?如果是一根梁在梁平法表格里修改截面高度就可以了 4、左端的箍筋3A8@50和右端的箍筋4A8怎么設置?在梁平法表格里修改就可以了 5、磚混結構的吊筋是怎么布置的?梁平法表格里設置 6、構造柱設置的時候是深入梁內、板內嗎?構造柱的起點是梁、板或者圈梁,錨固是上面板 7、比如我把基礎層 設置為-5~0,那么,我可以在基礎層里畫標高是-3~1的構建嗎(比如磚墻)?如果設置的話,在上一層能顯示嗎?可以顯示的,顯示1m的墻 給你發個視頻連接吧,自己看看,這里面講的很全http://115.com/file/e6ruz3c8#(點擊聯通下載)
    2012-03-18 20:27:19
  • 贊成1樓的觀點
    2012-03-19 07:40:48
主站蜘蛛池模板: 宁海县| 黄浦区| 永定县| 吕梁市| 华蓥市| 宝兴县| 五台县| 铜鼓县| 道孚县| 抚州市| 万载县| 三明市| 登封市| 天全县| 莒南县| 青浦区| 山西省| 枞阳县| 壤塘县| 新蔡县| 卓尼县| 黔西县| 云南省| 云龙县| 乐至县| 陆川县| 铜梁县| 金阳县| 叙永县| 新和县| 襄樊市| 开鲁县| 宜章县| 孟村| 荣成市| 玛纳斯县| 大港区| 台中县| 诸城市| 楚雄市| 抚顺市|
