zhang102533 2010-08-09 16:09:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1002查看 3回答
懸挑梁的鋼筋 如何設置
懸挑梁的鋼筋 如何設置 最好有圖片 說詳細點
懸挑梁如果需要設置鋼筋可以在原位標注時點懸臂梁鋼筋代號,按代號所示形式在原位標注上部通長筋位置將代號加上,如選擇2#則在上部通長筋處輸入如2-2B25。
2010-08-09 16:13:03
a、不帶鋼筋圖形編號:4B25[0-5];表示鋼筋數量為4根,鋼筋圖形編號均為1#; b、帶鋼筋圖形編號,沒有加號連接:2-4B25[0-5];表示鋼筋編號為2#; c、用加號連接,部分帶鋼筋圖形編號:2-2B25[0-5]+2B25[0-5];表示2根鋼筋編號為2#,2根鋼筋編號為1#; d、用加號連接,全部帶鋼筋圖形編號:2-2B25[0-5]+3-2B25[0-5];表示4根均為彎起鋼筋,其中2根圖形編號為2,另外2根圖形編號為3; 注意:跨信息必須為梁的起始跨到最末跨,且只在第一跨的通長筋欄內輸入,中間跨通長筋欄不需要輸入任何數據,軟件會自動根據原位標注進行扣減;否則會影響計算結果的正確性。
2010-08-09 16:19:23
答;懸挑梁截面信息輸入格式:240*500/300。懸挑梁構件中的負彎起鋼筋在梁的原位標注中直接輸入在上部跨中鋼筋列中,格式為:3-2B25,3為“鋼筋代碼”。如下圖所示:
2010-08-10 15:33:17
