  • 鋼筋抽樣軟件中懸挑梁的鋼筋如何定義o
    磚混結構中的懸挑梁鋼筋如何輸入到圖形中,如何標注和定義
    挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25+2B12《因為角筋是不彎折的》.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25+2B12,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25+2B12.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據(jù)你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
    2008-12-22 14:57:26
  • 磚混結構中的懸挑梁鋼筋如何輸入到圖形中,如何標注和定義 答:磚混結構中的懸挑梁除了按照普遍梁的定義方法來定義外,還要根據(jù)你的圖紙要求來設置懸挑梁里鋼筋的代號,如果圖紙要求懸挑端角筋有下彎或者其他方式那么你需要在原位標注的時候,在跨中鋼筋處添加符號:如3-2B20 但磚混結構中的懸挑梁都是挑一壓一,伸出外墻一定距離,同時反向伸入墻內(nèi)一部分,伸入墻內(nèi)部分的鋼筋只有計算后手動調(diào)整了,然后鎖定,這個是沒有捷徑的。還有,如果圖紙要求懸挑梁長度超過一定長度后,需要添加鴨筋或者其他的鋼筋,這個都需要手動添加到計算式,然后鎖定,如圖所示
    2008-12-22 15:25:01
主站蜘蛛池模板: 石城县| 嘉善县| 青州市| 扎赉特旗| 家居| 泰来县| 津南区| 韶关市| 佛学| 札达县| 潍坊市| 遂溪县| 汕头市| 马公市| 确山县| 榆中县| 临湘市| 武穴市| 布拖县| 江城| 双江| 温宿县| 晋州市| 濮阳市| 铜山县| 镇坪县| 开封县| 宁陵县| 延庆县| 廊坊市| 伊川县| 平安县| 阳曲县| 凤翔县| 安庆市| 砚山县| 绥化市| 龙岩市| 元阳县| 诸暨市| 随州市|
