天楊 2012-03-18 19:36:59 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 4回答
板筋布置范圍的問題?
各位大俠,我始終搞不懂布筋范圍的問題。請問有沒有確定布筋范圍的基本原則?口訣什么的?? 問題一:圖中A板上都有1和2的底筋,請問我應該怎么在廣聯達里布置呀?? 問題二:圖中綠色框里會有2和3的底筋嗎??
已采納看圖形是4塊板,軟件里先見現澆板接著布置底板正筋。綠框里既沒有2也沒有3號筋,綠框外的3號筋只是相鄰板板寬范圍內通長布置的。
2012-03-18 20:44:15
你好 以中間的框架梁為界線,分為兩塊板分別布置1 2 受力筋 3號筋為相鄰三塊板的X方向受力筋
2012-03-18 19:44:02
板的受力筋按正常板筋定義布置。
2012-03-18 20:24:41
板筋定義沒有什么原則,根據圖紙要求來定義
2012-03-18 20:41:39
