lilin711 2020-06-14 17:14:05 | 浙江省 土建結(jié)算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 882查看 4回答
板筋布置范圍的問題?
如圖序號1、2的位置水平、垂直面筋均為C10@200,未注明板筋為C10@180,請教大神,箭頭所指位置的板垂直面筋是C10@200還是C10@180???
你這實際上就是貫通布置的雙層雙向C10-200鋼筋,如果板是分塊布置時,就是可以選擇“多板”布置鋼筋。
2020-06-14 17:22:42
水平按標(biāo)注, 垂直按說明。
2020-06-14 17:14:59
2020-06-14 17:20:43
有原處標(biāo)注 按照原位置布置 沒有按照圖紙說明布置
2020-06-15 08:36:28
