18****@qq.com 2013-09-14 21:19:05 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 907查看 4回答
如圖所示的跨板筋如何布置
畫圈部分的跨板筋是自定義范圍布置還是采用單板布置,如果采用自定義范圍布置的話,是應該畫到1節點還是2節點
已采納按自定義范圍布置,布置到圖形中1的節點。
2013-09-14 21:27:31
請看圖片說明
2013-09-15 08:55:52
畫圈部分的跨板筋是自定義范圍布置還是采用單板布置,如果采用自定義范圍布置的話,是應該畫到1節點還是2節點 1#筋用負筋定義,分布范圍為梁次梁到次梁; 2#筋用跨板受力筋定義,范圍為2字到次梁邊。
2013-09-14 21:32:49
按圖說是先定義跨板鋼筋,再就是自定義布置跨板鋼筋
2013-09-15 07:30:40
