中國萬歲 2012-03-17 12:38:58 | 河北省 其他專業 | 503查看 1回答
其中一跨梁偏離軸線
一根10跨的框架梁(300*700),相對軸線居中布置。(其中第三跨相對軸線不居中,軸線兩側分別為100和200).請問,梁鋼筋在第三跨的構造是怎樣的? 是連通過去?還是在此斷開錨入柱內? 謝謝問題補充:回答時,請告訴我具體來源出處,我翻了圖集,沒發現此類情況
已采納03G101-1第61頁,節點3和節點7。希望你能看明白。
2012-03-17 13:19:22
鋼筋10.0軟件中,對于多跨度梁,如果其中的一跨或幾跨是斜的,鋼筋如何設置/
在我們用鋼筋軟件的時候,有的時候會遇到一個好幾跨的梁,而這個梁其中的一跨或幾跨是斜構件(及兩端的標高不一樣)此時如何設置這道梁來滿足鋼筋的實際預算鋼筋梁
