  • 12跨KL,其中一跨有LL交叉,原位標注本跨梁時,交叉處箍筋加密按次梁輸呀....m
    次梁寬度300/300,是什么意思,LL處KL箍筋加密怎么輸呀
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    次梁寬度300/300意思就是有兩根寬300的次梁,箍筋加密要在梁原位標注中輸入就可以,用“/”隔開,如下圖
    2008-06-12 17:37:17
  • 在KL原位標注里,在次梁加筋里輸入箍筋加密
    2008-06-12 19:12:32
  • 答:次梁寬中的“/”指的在同一跨中,有多個次梁的情況,從左到右,從下到上,依次排列,LL和KL相交處的箍筋加密,有兩種情況:如果箍筋的主梁的箍筋相同時,你可以直接輸入加入的數量即,6/6,如果不同時,你需要輸入為:6A8(4)/6A10(2)
    2008-06-12 19:43:44
  • 在原位標注中的其他箍筋中輸入。
    2008-06-12 17:36:56
  • 12跨KL,其中一跨有LL交叉,原位標注本跨梁時,交叉處箍筋加密按次梁輸呀.... 答:LL處的加密在LL梁內輸,KL的加密在KL內輸入。 次梁寬度300/300,是什么意思,LL處KL箍筋加密怎么輸呀答:代表該道梁有兩道梁與該道梁相交,相交處兩頭有加密的箍筋。
    2008-06-12 17:53:47
  • 次梁寬度300/300,是什么意思,LL處KL箍筋加密怎么輸呀 說明本跨內有兩根次梁、它們的寬度均是300、這個300主要是為計算吊筋用的。 LL處KL箍筋加密在KL內輸入、如6/6。而這個“6”是在計算設置中提前就已設置好了的。
    2008-06-12 18:23:27
主站蜘蛛池模板: 郁南县| 大足县| 陇西县| 略阳县| 宁远县| 布尔津县| 格尔木市| 仁布县| 枝江市| 宝清县| 周至县| 华蓥市| 西安市| 安福县| 东宁县| 玉门市| 富阳市| 九江市| 贡山| 连州市| 南乐县| 阜南县| 田东县| 竹北市| 宜川县| 济宁市| 嘉峪关市| 武汉市| 二连浩特市| 襄城县| 赤水市| 临清市| 内丘县| 哈密市| 砚山县| 曲松县| 杭锦旗| 改则县| 绍兴市| 大悟县| 会宁县|
