中國萬歲 2012-03-17 12:52:57 | 河北省 其他專業 | 570查看 4回答
梁的其中一跨偏離軸線
一根10跨的框架梁(300*700),相對軸線居中布置。(其中第三跨相對軸線不居中,軸線兩側分別為100和200).請問,梁鋼筋在第三跨的構造是怎樣的? 是連通過去?還是在此斷開錨入柱內? 謝謝
在圖紙上是否是10跨。如果是,那么這種布置應該;可以咨詢設計院或圖紙會審中是否提出相關問題。
2012-03-17 12:58:32
能通的通,不能通的都在那錨固了..
2012-03-17 12:55:11
你好:通長的梁上筋能不能直通過去關鍵是看第三跨兩邊的柱子寬度,規范要求主筋折彎角度小于1:6時可以拐彎過去,大于1:6的拐角是不可以的。也就是能通則通的原則。請看圖集中的要求,上下彎和傍彎是一樣的。 側彎也是一樣的要求。
2012-03-17 13:16:41
你好!一般情況下,梁上下部都有通長筋,有的還有架力筋,因此通過的比較多一些。另外你看一下原位標注(左右支座的)如果這第三跨梁左支座標注的鋼筋與第二跨梁右支座不同,或者說不完全相同,那么說明,不同的部分即錨入柱子中;同理:若第三跨梁右支座標注的鋼筋與第四跨梁左支座不同,或者說不完全相同,那么說明,不同的部分即錨入柱子中。
2012-03-17 13:14:21
