X戰警 2012-03-16 22:33:58 | 重慶市 其他專業 | 1476查看 2回答
吊筋,主次梁交接處加密箍筋
1.主次梁交接處加密箍筋6*@50,*為主梁箍筋;應該怎么進行處理。 2.如果主梁上的吊筋不統一時,應該怎么進行處理。
已采納1、可以直接輸入長度和箍筋的數量中間用+號連接。 2,可以分別輸入吊筋啊,不要使用自動生成吊筋功能。
2012-03-16 23:04:28
1、原位標注或自動設置,輸入數量即可。 2、就是在主梁上輸入。
2012-03-16 22:54:05
