44****@qq.com 2014-03-04 09:02:14 | 廣東省 云翻樣 | 761查看 1回答
機械沖孔樁的鋼筋計量問題
如圖所示,機械沖孔樁,1米樁徑,樁長H=15米(含入巖1米),請教此樁的長縱筋,短縱筋,以及螺旋箍筋,加勁箍筋該如何計算呢?在單構件里面輸入的話,請教一下計算的過程,希望能截個屏幕來教學一下,十分感謝!
已采納單構件輸入法,打開格表,新建筑構件,參數化,選圖集,在圖集中修改綠色字體的參數,無用的設置為空,存保并退出,在表格中就有你想要的鋼筋量了,如有錯漏還可以修改。如下圖:(圖集不合意還可以另選合你意的)
2014-03-04 09:37:59
