2377035453@QQ.com 2015-09-14 21:41:05 | 廣東省 云翻樣 | 1880查看 1回答
樁鋼筋問題
如下圖,問題一,廣聯達里螺旋鋼筋中的N1是什么意思?鋼筋分N段是啥意思,D1是不是樁的直徑?問題二,鋼筋籠箍筋加密區如何在廣聯達里調整?如【2】處
n1是箍筋間距,分N斷是說是有一整根鋼筋,還是有幾根鋼筋搭接而成的,一般都是選1段,D1是箍筋直徑是樁直徑扣除保護層的
可以建立兩斷箍筋比如你的樁長18m箍筋加密為2m,這樣箍筋1為加密區間距為100,分段為1;箍筋2為非加密區間距為400,分段為1
2015-09-14 23:10:35
