kaka 2012-03-15 18:06:08 | 湖北省 其他專業 | 830查看 1回答
關于路基土石方的幾點疑問
1、貴州這邊的定額默認的石路基回填壓實度是多少? 2、石路基壓實以后開挖管道溝槽要套哪個子目呢? 應該要比直接挖松散的石渣的價格高吧? 3、一般是路基填完以后開挖給排水管道溝槽還是我填的時候就預留好溝槽? 謝謝了
已采納你好壓實系數和定額子母看當地定額說明、計算規則。施工看是不是統一施工單位吧,統一施工單位路基挖完后開挖給排水管道溝槽
2012-03-15 18:47:44
