摩托車大俠 2012-07-10 18:10:40 | 湖北省 其他專業 | 1526查看 2回答
關于土石方套定額的幾個疑問!!!急求!!!!!
大型地下室 現在土方開挖 包含石方爆破 我套取了定額 里面有 1.機械打眼 爆破石方 平基 軟巖。 (湖北定額里面有 基坑和溝槽 平基 三種選擇, 因為是大型土方開挖 不屬于 溝槽和基坑 所以我套取了平基) 2。人工鑿攤座地面 攤座 地面 軟巖(同樣定額里面有 基坑 和溝槽 兩種選擇,我選擇了地面這一項) 3.回填土 填土夯實 平地(定額里面有 溝槽 基坑 平地三種選擇, 我選擇了平地) 請問以上的做法對嗎???? 大型地下室 按定額的說法 不符合基坑和溝槽 是不是只能套取平基 或者 平地了???? 另外 我現場將土方開挖后 運到1KM左右的位置 我套取了挖掘機挖土方和自卸車運土方 等到時候回填的時候, 我能不能再次套取挖掘機挖土方和自卸車運土方 因為這里又再次的取土 運土 回填。 是否正確????
已采納1。套項正確; 2.套用挖掘機挖石渣,石方開挖后,需用挖掘機挖出,裝運; 3.套項正確; 4.現場將土方開挖后 運到1KM左右的位置 可以套取了挖掘機挖石渣和自卸車運土方; 5.填土包含50米以內取土(詳08定額解釋說明),等到時候回填的時候, 不能再次套取挖掘機挖土方和自卸車運土方,除非有現場簽證單,因存在二次轉運。 若是投標階段,這樣項目需根據市場價確定。若是結算階段,二次轉運需簽證。本說明1、2、3完全可以套取,4項可以力爭,一般審計部門都會給,5項需現現場簽證。 可以套取人工攤座地面,但需現場簽證。
2012-07-10 18:42:39
老師,我現在剛考完造價初級,軟件現在什么都不懂,現在該做什么呀。
2012-07-10 19:53:20
