摩托車大俠 2012-12-02 21:47:31 | 湖北省 其他專業 | 1476查看 1回答
關于土石方中的爭議!!!
土方定額中 有 溝槽 基坑 和 平地 石方定額中 有 溝槽 基坑 和平基 一個大型地下室基礎 石方爆破 應該是平基 然后人工進行攤座 應該是套人工攤座 地面 這個定額,修整邊坡只有當邊坡部位不回填土方,設計要求留坡道的時候,才能套取。 按照我的理解 大型地下室開挖后 因為面積開闊 所以人工操作起來 要方便些 所以價格便宜點 請問 以上的理解是否正確?
已采納我認為還是要看當地定額說明具體是如何規定的,我們這里挖土方有三種:基槽、基坑和大開挖土方;挖石方也是三種:溝槽、基坑和一般開挖石方,和你們的也差不多。只不過挖石方的工程量是按照設計圖示尺寸另加超挖量計算,你們那里如果不計算超挖量,就應該計算人工修整邊坡。也有的地方規定可以計算底部15cm厚度人工鑿石檢平,還是要看看你們那里的定額規則了。 “按照我的理解 大型地下室開挖后 因為面積開闊 所以人工操作起來 要方便些 所以價格便宜點”,你說的這條是正確的,一般挖土方價格低些,基槽高些,基坑最高。
2012-12-02 22:12:15
