12****@qq.com 2012-07-18 10:54:28 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2884查看 3回答
圖形算量——臺(tái)階
您好!我在用廣聯(lián)達(dá)圖形算量做臺(tái)階時(shí),不知道怎么設(shè)置踏步數(shù)?可是我在定義里已經(jīng)將臺(tái)階的踏步數(shù)定義為3步了!請(qǐng)教一下.
已采納很簡(jiǎn)單比如你設(shè)置3步,踏步寬200,總高450,你就先繪制好臺(tái)階的形狀,點(diǎn)選工具欄的設(shè)置臺(tái)階踏步邊,就是設(shè)置你上臺(tái)階的方向,然后會(huì)要求你輸入踏步寬度,你就輸入200(按設(shè)計(jì)步寬就OK),就完成了!
2012-07-18 11:03:33
選擇你畫好的臺(tái)階、在屬性編輯器里把“踏步個(gè)數(shù)”改為3,然后再點(diǎn)擊工具條上“設(shè)置臺(tái)階踏步邊”選擇一個(gè)踏步邊右鍵-輸入寬度-確定就可以了
2012-07-18 11:05:07
你好,點(diǎn)擊設(shè)置踏步邊----選擇一個(gè)踏步邊右鍵-輸入寬度-確定即可,先把屬性里把踏步數(shù)改為3
2012-07-18 11:44:35
