盼盼 2012-03-15 09:18:16 | 山東省 其他專業(yè) | 2368查看 2回答
梁的原位標(biāo)注3C20標(biāo)在了梁的上部?jī)煽缰虚g,指的是什么部位的鋼筋?
None
已采納梁的原位標(biāo)注3C20標(biāo)在了梁的上部?jī)煽缰虚g,指的是跨中架立鋼筋。 如果是每跨都設(shè)置,在梁集中標(biāo)注上部鋼筋填寫在括號(hào)內(nèi),與通長(zhǎng)鋼筋用“+”連接,輸入格式為3B25+(3B20);某一跨設(shè)置的話,就在該跨原位標(biāo)注--跨中鋼筋欄內(nèi)輸入(不需要再輸入括號(hào))。 設(shè)計(jì)圖紙?jiān)诹杭袠?biāo)注的話就每跨都設(shè)置,在梁原位標(biāo)注的話就按照設(shè)計(jì)輸入。
2012-03-15 09:21:24
是跨中鋼筋。
2012-03-15 09:19:00
