realfox@126.com 2008-07-15 12:50:48 | 山東省 其他專業 | 3185查看 9回答
如果兩跨梁相鄰,左跨的右支座筋標注了。那么右跨的左
如果兩跨梁相鄰,左跨的右支座筋標注了。那么右跨的左支座筋還要標注上,還是空著就行。原位標注上部鋼筋填了,還填上部通常筋嗎,下部通長筋在集中標注里有了,在原位標注上還標嗎?
(9)
已采納如果兩跨梁相鄰,左跨的右支座筋標注了。那么右跨的左支座筋還要標注上,還是空著就行? 回答:不用標注,相鄰兩跨的軟件自動會計算,即使標注上了也是一樣的結果。(錯位梁除外) 原位標注上部鋼筋填了,還填上部通常筋嗎,下部通長筋在集中標注里有了,在原位標注上還標嗎? 答:如果梁在進行原位標注的時候,上部通長不用再標注,因為你在建立梁構件的時候已經輸入了。只需要輸入梁支座負筋 下部通長筋在集中標注里有了,如果原位標注的時候,下部鋼筋與集中標注不同的時候要輸入,因為原位標注優先。
2008-07-15 12:54:00
記住:在用鋼筋算量時,只要設置的采用圖集與設計一致,那么就照抄圖紙上的標注就行了!
2008-07-15 14:58:41
1.如果兩跨梁相鄰,左跨的右支座筋標注了。那么右跨的左支座筋不用標注了,空著就行。 2.原位標注上部鋼筋填了,上部通常筋就不填了 3.下部通長筋在集中標注里有了,下部鋼筋與集中標注不同的時候要輸入,相同就不用了
2008-07-15 15:04:32
1.看你的敘述中表達的應該是不同的兩種梁。這個應該完全按照圖紙左右支座都標注上。
2008-07-21 10:27:34
如果兩跨梁相鄰,左跨的右支座筋標注了。那么右跨的左支座筋還要標注上,空著就行。原位標注上部鋼筋填了,不填,下部通長筋在集中標注里有了,在原位標注上不標
2008-07-15 12:54:25
如過是 一根梁只要在左邊或者右邊標注支左筋就可以拉,標注建議你就是按照圖紙是一模一樣的輸入就可以拉。
2008-07-15 12:55:43
集中標注的信息一定要填! 假如圖紙有原位標注,也得填上! 計算是以原位為主,其次是集中標注
2008-07-15 12:59:41
第一個問題:一個支座如果兩邊的支座負筋的配置相同,那么只填一個就可以了,軟件會自動乘以2 第二個問題:上部鋼筋要求能通則通,也就是說梁上部鋼筋一般肯定是通長筋,所以只需要在通長筋位置輸入就可以了,也就在集中標注中輸入就行了。 第三個問題:如果下部鋼筋是通長筋,那么只需要在集中標注中輸入,如果下部鋼筋不是通長筋,那么就要分別在原位標注中分別輸入下部鋼筋。 另,建議你看看《03G101-1》平法圖集,上面說的很詳細。
2008-07-15 13:19:59
如果兩跨梁相鄰,左跨的右支座筋標注了。那么右跨的左支座筋還要標注上,還是空著就行? 答:一般的情況,按圖紙輸入就行的,如果左右沒有變化,只要標注一邊就可以的,因為兩邊標注和一邊標注計算的結果是一樣的。 原位標注上部鋼筋填了,還填上部通常筋嗎,下部通長筋在集中標注里有了,在原位標注上還標嗎? 答:如果梁在進行原位標注的時候,上部通長不用再標注。 下部通長筋在集中標注里有了,如果原位標注的時候,下部鋼筋與集中標注不同的時候要輸入。
2008-07-15 13:22:47
