82****@qq.com 2012-03-15 08:16:01 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2182查看 3回答
關于墻體相交的問題
我的墻體都已經延伸了 延伸后如圖一 可是我在畫了欄板之后 欄板無法相交,關于這個墻體應該如何畫請大家明示下。
已采納欄板的延伸處理,也要看你選擇的延伸點是否為欄板,另外也要看你欄板屬性中的偏移距離是多少,如果是偏移距離的問題,它就不影響量的計算。 “我延伸以后就回出現架空的問題”架空是什么意思?看圖片欄板與墻是重疊的狀況。 “可以加你QQ么?”你給個號吧。
2012-03-15 08:25:43
選擇墻的中線延伸。 如果要計算欄板,還是把墻的延伸到邊。也可以拉伸。
2012-03-15 08:17:05
墻屬于線形構件只要您把線形構件的中點相交在一起,那么墻就連結上去了,這是所有線形構件的共有屬性!
2012-03-15 08:23:15
