  • 電渣壓力焊接接頭的量不對
    鋼筋圖集中沒有說明電渣壓力焊是8米一個搭接,應該是每層的柱子都有搭接接頭,按軟件算的話,一棟房子層高才幾米,接頭量估計要少一半...求高人幫我解決難題,不甚感激?。?!
    問題補充:沒有理想的答案,你們都沒出現過這問題么,我結算才發現,規定上按8米算,另外一種是每層柱子的鋼筋都要有接頭,明顯算出的接頭數量都不一樣么!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    電渣壓力焊接頭是墻、柱鋼筋的專用接頭,不能按鋼筋長度8米一個搭接接頭計算。應該是每層的柱子都有電渣壓力焊接頭。
    2012-03-15 05:18:15
  • 你好:建議你在新建工程的時候設定搭接長度即可
    2012-03-14 15:26:39
  • 軟件是按每層均有搭接接頭設置的,不必擔心。不信自行試一試。哈哈
    2012-03-14 15:23:37
  • 你可能是在工程設置里沒有修改你的鋼筋直接類型用電渣壓力焊而是別的連接方式,看看你的工程設置計算設置里的搭接設置里是不是修改好了 柱子是按每層一搭接的,你選中柱子看齊屬性的搭接設置是不是正確
    2012-03-14 15:34:27
  • 你在計算設置中找到搭接設置并把電渣壓力焊的定尺長度改同層高.
    2012-03-14 15:43:49
  • 工地現場電渣壓力焊接是每層都進行施工的,你算的房子相差2000多個接頭是算的量和實際發生的量有差異? 還是不同的人算的量之間的差異。 我這里剛好有個800平米的小樓,實驗了一下,軟件設置中的墻柱垂直筋定尺如果改同層高的話,電渣壓力焊接數量就多出來一半,這個不知道是為什么,我這小房子柱子不多,我手算后發現,實際將要發生的量和軟件沒有更改設置時的工程量差不多,唯一有爭議是,暗柱或框架柱內12-14的鋼筋到底是采用綁扎還是電渣壓力焊接。
    2012-03-14 17:09:57
  • 我們應該遵循工程量計算規則的規定,云南03版《建筑工程消耗量定額》上冊165頁六條說明很清楚φ12以內鋼筋,按12米一個搭接;φ12以上鋼筋按8米一個搭接;我認為只能按照這個規定來計算才是合理的。
    2012-03-16 16:16:55
主站蜘蛛池模板: 绥滨县| 鲁山县| 江源县| 通道| 大埔县| 若羌县| 沂南县| 汉中市| 永宁县| 乌兰察布市| 阳春市| 北川| 辽阳市| 八宿县| 融水| 文安县| 乡宁县| 张家港市| 崇州市| 德江县| 沙田区| 阿合奇县| 马鞍山市| 奉化市| 综艺| 巴彦淖尔市| 临澧县| 保定市| 屯门区| 玉溪市| 云龙县| 迭部县| 佛冈县| 安吉县| 阿合奇县| 乐都县| 鄱阳县| 红桥区| 前郭尔| 大埔县| 游戏|
