lcw20053362 2010-07-22 17:53:43 | 云南省 其他專業(yè) | 5318查看 4回答
4級鋼筋可以用電渣壓力焊焊接嗎
我們工地出現(xiàn)用25的4級柱子鋼筋做電渣壓力焊,但是焊接接頭去試?yán)瓘姸炔粔颉U垎?級鋼筋可以用電渣壓力焊焊接嗎? 25和20 的4級柱鋼筋可以用電渣壓力焊焊接嗎。問題補充:請問有相應(yīng)的規(guī)范條文
25的4級柱子鋼筋,是不能做電渣壓力焊的,用機械連接比較好。
2010-07-22 17:57:46
回答:電渣壓力焊適用于現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中直徑14~40mm 的HPB235 一HRB400 級(I一Ⅲ級)豎向或斜向(傾斜度4:1 范圍內(nèi))鋼筋的連接。所以不太適用4級鋼筋的焊接
2010-07-22 18:02:39
不適宜,建議用機械連接!!
2010-07-22 18:36:10
不建議壓力焊接,可以考慮采用機械連接(錐螺紋)
2010-07-22 19:02:14
