gx****@163.com 2010-06-23 20:58:28 | 四川省 其他專業 | 3769查看 5回答
廁所防水卷邊的問題
各位老師: 學生現在遇到個問題,在衛生間、盥洗間理,我們設置了地面防水,一般還要向墻上翻一定高度。比如在衛生間、盥洗間之間的中間還有一道墻(如下圖紅色圈記號的墻),我想請問做防水(以及預算)的時候是墻的兩邊都卷邊還是一邊做了卷邊就可以了?
已采納學生現在遇到個問題,在衛生間、盥洗間理,我們設置了地面防水,一般還要向墻上翻一定高度。比如在衛生間、盥洗間之間的中間還有一道墻(如下圖紅色圈記號的墻),我想請問做防水(以及預算)的時候是墻的兩邊都卷邊還是一邊做了卷邊就可以了? 答:對于防水卷材卷邊,需按兩邊進行卷進行計算.
2010-06-23 21:05:31
兩邊都要做 要是有淋浴那面要做到1.8米
2010-06-23 20:59:51
墻的兩邊都要做的。反邊高度一般為樓板(-0.05)上來250-300之間。 用廣聯達做時要用:地面代碼+踢腳線或者墻裙*高度。
2010-06-23 21:16:15
衛生間一周墻體都要做上反防水的,直接設置地面上反即可。軟件新增加的功能(參見下圖示意)
2010-06-23 21:18:26
從防水的角度出發,這種衛生間內的間隔墻是沒有必要做防水卷邊的. 防水的目的是防止水滲透到房間去,達到干濕分區的目的,而衛生間的內部間隔墻,隨便怎么滲,都還是在衛生間內部,還是濕區范圍,有必要做防水嗎? 我的理解是兩邊都不用卷邊
2010-06-23 23:46:06
