豆子 2012-03-13 16:54:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 16339查看 2回答
圖集中Hn/6是什么意思啊
在柱子的鋼筋圖集里,這Hn/6是什么意思啊,,我看到在基礎(chǔ)層計(jì)算柱子的時(shí)候,“max(1200/6,600,500)+1.2*35*d”----對(duì)應(yīng)的意思“本層露出長(zhǎng)度+計(jì)算設(shè)置中不變截面柱縱筋的下錨固”,,這是什么意思啊,,,謝謝詳細(xì)解答了
Hn/6是什么意思-Hn是所在樓層的柱凈高。
2012-03-15 09:58:22
Hn指的是所在樓層的柱的盡高度,Hn/6即指柱盡高度的1/6長(zhǎng)。 max(1200/6,600,500),應(yīng)該是max(Hn/6,hc,500)指柱縱筋露出粱面后的截?cái)辔恢? 其中hc指柱截面長(zhǎng)邊的尺寸,在這三者中選大的數(shù)字計(jì)算。 1.2*35*d指鋼筋在基礎(chǔ)內(nèi)的錨固長(zhǎng)度。
2012-03-15 10:18:25
