可樂 2012-04-05 22:10:22 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 27011查看 6回答
請問梁集中標注中括號里的數字是什么意思
請問梁集中標注中括號里的數字是什么意思,如圖
(6)
已采納那1.475是表示相對于層頂標高以上還是一下呢?也看不出來啊 (1.475)這就是以正負零的標高來講的,它的梁底標高是 -0.775米。梁頂標高是1.475。 (+0.217)是相對樓層而言,也就是說高出樓層面0.217。
2012-04-06 07:24:22
KL16(7) 括號里表示跨數,有7跨 (4) 表示肢數,四肢箍 (+0.217) 表示梁頂面標高高差,該梁頂面標高相對于樓面標高高0.217米。
2012-04-05 22:24:12
是梁面標高,你這是在同一層有兩條不同標高的梁,其中有一條就要先在屬性中先設置好標高,在分層中布置。 “那1.475是表示相對于層頂標高以上還是一下呢?也看不出來啊”兩個都是樓層標高加上相應的高度。
2012-04-05 22:13:48
(1.475)是相對于室內地坪的高度,(+0.217)是相對于層頂標高來說的,比層頂標高高出0.217米。
2012-04-06 09:53:52
括號里面的數字是標高,+好是比本層的標高高,而-號是比本層的標高低。
2012-04-06 06:58:10
1.475是絕對標高(相對于±0.000),+0.217是相對標高(相對于樓面標高)
2012-04-06 13:38:35
