sh****@163.com 2008-10-13 21:52:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2637查看 5回答
廣聯達中的套管擠壓是什么意思 是不是圖集中說的機械
廣聯達中的套管擠壓是什么意思 是不是圖集中說的機械連接 鋼筋多少米要設搭接
已采納廣聯達中的套管擠壓是什么意思 是不是圖集中說的機械連接------是的 鋼筋多少米要設搭接-----------一般是超過9米
2008-10-13 22:56:16
是機械連接。 鋼筋搭接分直徑:盤園12一下的12米一搭接,螺紋14-25一般都9米一搭接
2008-10-14 13:01:53
同意紅旗飄飄的
2008-10-14 08:27:47
不三多少米。 是看你說明中看下鋼筋直徑的需求。 搭接形式是看你的說明走的。 不是根據長度走的
2008-10-13 21:54:28
是機械連接,每9米設搭接
2008-10-14 09:57:10
