yuqi0730 2012-03-13 11:03:34 | 湖北省 安裝 | 1619查看 2回答
湖北省消防管道定額疑問,大家經常做消防的幫我解答下啊
遇到這個問題已經很久了,但一直沒找到好的解決辦法。現在問下各位大俠: 湖北省第七冊定額上說消火栓管道的安裝執行第八冊《給排水》定額,但一般消防管道都為鍍鋅鋼管,且當管徑大于等于DN100時就會說明連接方式為法蘭或者卡箍連接。可湖北省的安裝定額上根本就沒有卡箍連接這種定額,即使第七冊就有個鍍鋅鋼管法蘭連接的定額,但定額材料中又沒有法蘭。而且第七冊的定額中全部都不含管件。 大家處理這樣的問題一般怎么處理的。如果是法蘭連接怎么處理?如果是卡箍連接,大家又怎么處理的啊???謝謝各位了!!! 各位湖北省的朋友幫我看下啊。各省有不一樣我知道。我就看下湖北省的朋友怎么解決的,謝謝了!!!
已采納湖北消防栓的管道安裝確實存在這個問題,因為定額規定消防栓管道應該執行第八冊,但是第八冊沒有溝槽連接,因此我是這樣處理的,溝槽管道執行第七冊溝槽管連接,主材換成鍍鋅管就可以,溝槽配件按規定計算,這樣的話就符合連接的工藝要求,那么DN65的螺紋連接管就執行第八冊螺紋連接,這樣工藝和定額規定都符合,我審計很多消防工程,別人都沒意見。
2012-03-18 21:17:59
答:按照上面的說明執行,第八冊定額還有卡箍連接的定額子目。
2012-03-13 20:27:41
