  • 裝飾做法套項(xiàng)的問題
    例如1.8~10厚防滑地磚 2.25厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層 3.隔離層(干鋪玻纖布或低強(qiáng)度等級砂漿)一道 4.防水層:a.1.2厚合成高分子防水卷材 5.刷基層處理劑一道 6.20厚1:3水泥砂漿找平 7.保溫層b.擠塑聚苯板 8.防水層:a.1.5厚合成高分子防水涂料, 9.刷基層處理劑一道 10.20厚1:3水泥砂漿找平 11.40厚(最薄處)1:8(重量比)水泥珍珠巖找坡層2% 40厚C20防水細(xì)石混凝土(6m×6m分格,縫寬20,密封膠嵌縫) 問題:做防水的時(shí)候刷處理劑一道還套項(xiàng)嗎?密封膠欠縫還用套項(xiàng)嗎?裝飾的地磚套完項(xiàng)還用在套一項(xiàng)打蠟嗎 是普通住宅樓
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    做防水的時(shí)候刷處理劑一道還套項(xiàng)嗎?不用套 密封膠欠縫還用套項(xiàng)嗎?可以參考瀝青灌縫那一定額子目 裝飾的地磚套完項(xiàng)還用在套一項(xiàng)打蠟嗎 需要
    2012-03-13 13:02:43
  • 防水卷材的基層處理是不用再單獨(dú)套項(xiàng)的,卷材定額子目的工作內(nèi)容里包括基層處理。 密封膠欠縫不用單獨(dú)套。 地磚的打蠟也不用單獨(dú)套。一般大理石、花崗巖需要酸洗。
    2012-03-13 17:35:39
  • 做防水的時(shí)候刷處理劑一道不套項(xiàng);密封膠欠縫不用套項(xiàng);裝飾的地磚如果需要打蠟則要套一項(xiàng)打蠟。
    2012-03-13 10:20:19
  • 做防水的處理劑不需要套項(xiàng),密封嵌縫是需要套項(xiàng)的,地磚的項(xiàng)目我們這里的定額是現(xiàn)澆水磨石定額項(xiàng)目已包括酸洗打蠟工料,其余項(xiàng)目均不包括酸洗打蠟!你可以看下定額說明的!
    2012-03-13 11:11:12
  • 做防水的時(shí)候刷處理劑一道 屬于防水的輔助工序,不用單套了 密封膠欠縫屬于勾縫種類,套地磚子目時(shí)對上就行了不用單套。 裝飾的地磚一般不用打蠟,如設(shè)計(jì)要求時(shí),要單獨(dú)套。
    2012-03-13 11:48:45
  • 1、套用防水界面處理劑要看你套用的防水定額項(xiàng),一般高分子防水卷材(PVC橡膠卷材除外)和瀝青卷材定額內(nèi)容中已經(jīng)包含處理劑,高分子防水涂料定額項(xiàng)不包含基層處理劑,需另套9-4-243; 2、屋面剛性防水也要看你套用的定額項(xiàng),如果你套用6-2-1子目,定額中包含嵌縫工作內(nèi)容,如果你套用細(xì)石砼找平層,需另套9-1-12和9-2-110; 3、裝飾用的地磚除了水磨石、大理石、光面花崗巖都不考慮酸洗打蠟,如果你用的是上述材料且實(shí)際發(fā)生,也要做簽證,否則容易出現(xiàn)爭議。
    2012-03-13 13:00:10
  • 做防水的時(shí)候刷處理劑一道還套項(xiàng)嗎? 不用套 密封膠欠縫還用套項(xiàng)嗎? 不用套 裝飾的地磚套完項(xiàng)還用在套一項(xiàng)打蠟嗎 不用套
    2012-03-13 13:09:11
  • 做防水的時(shí)候刷處理劑一道還套項(xiàng)嗎,不用 密封膠欠縫還用套項(xiàng)嗎?不用 裝飾的地磚套完項(xiàng)還用在套一項(xiàng)打蠟嗎 ,用
    干硬性水泥砂漿
    2012-03-13 14:21:01
  • 1.防水卷材刷基層處理不用套,已經(jīng)包含了 2.密封膠嵌縫要套 3打蠟也需要套項(xiàng) 如果還有疑問或者不解,自己可以翻看定額說明
    2012-03-13 15:52:24
  • 1、河北定額中防水卷材套的定額子目包含刷基層處理劑這一項(xiàng),所以不必單套。 2、密封膠欠縫不用套項(xiàng) 3、打蠟這一項(xiàng),地磚出廠時(shí)上面應(yīng)該有一層蠟,如果甲方要求打蠟,那就單套定額。
    2012-03-13 16:05:26
  • 1、要看防水卷材套的定額子目工作內(nèi)容中包含不包含刷基層處理劑這一項(xiàng),如果包含就不套。 2、密封膠欠縫不用套項(xiàng) 3、打蠟這一項(xiàng),地磚面層不需要打蠟吧,石材才有,如果你的圖紙做法注明了需要打蠟,那要看你套的地面面層的定額子目工作內(nèi)容中包含不包含打蠟這一項(xiàng),如果包含就不單套,沒有就單獨(dú)套
    2012-03-13 15:53:33
主站蜘蛛池模板: 丹凤县| 阳新县| 宁海县| 吴江市| 通山县| 鄂尔多斯市| 金秀| 淮北市| 遂昌县| 白朗县| 玉溪市| 西宁市| 德阳市| 鄢陵县| 云和县| 清原| 南宫市| 博乐市| 玉门市| 徐闻县| 嘉荫县| 鞍山市| 房产| 定西市| 淮阳县| 霸州市| 吉隆县| 龙岩市| 苏尼特右旗| 高要市| 汾阳市| 桐柏县| 辛集市| 东兰县| 五寨县| 凤凰县| 黔东| 台北县| 珠海市| 辽阳市| 霍林郭勒市|
