不倒翁 2014-11-23 21:18:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1253查看 1回答
裝飾裝修的做法問題
防滑地磚防水樓面(400*400):1、5-10厚防滑地磚,稀水泥漿擦縫;2、撒素水泥面;3、20厚1:3干硬性水泥砂漿黏結層;4、1.5厚聚氨酯涂膜防水層;5、20厚1:3水泥砂漿找平層;6、素水泥漿一道;7、最薄處30厚C15細石混凝土;8、現(xiàn)澆樓板。以上是圖紙做法。我在套定額及清單是1、5、7我處理不好,有的厚度和定額厚度不一樣,這事怎么辦?換算厚度的時候我不明白。大俠能幫我看一下這個做法我依次應該套什么清單及定額嗎?謝謝大家,山東定額。........大俠,你有算量的樣本(圖紙和圖形算量)嗎?有的話發(fā)我一份好嗎?我的球球1043676068。謝謝您上次解決我的問題,告訴我您的聯(lián)系方式,我平時可以多多向您請教嗎?
1、5-10厚防滑地磚,稀水泥漿擦縫;
5、20厚1:3水泥砂漿找平層;
答:這個就需要確認一下地磚規(guī)格,比如或許是600*600. 套定地磚子目就好答:這個子目很好找啊。就找1:3的水泥砂漿20厚找平。如果沒有1:3的,你可以換算。
7、最薄處30厚C15細石混凝土;答:最薄處30厚,應該還有個坡度。比如2%的坡度。也就是在30厚的基礎上,每長100米,要比30厚再厚2米。你明白了這個。就可以自己換算了。
2014-11-26 09:16:25
