芙蕖 2015-07-12 13:57:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 514查看 2回答
裝飾套項問題
裝飾中墻面抹灰時。圖形算量里面出來了兩個量,一個是墻面抹灰面積,一個是墻面快料面積。請問這兩個面積的區(qū)別是什么?套價的時候,應該用哪個量進行計價?麻煩各位了。謝謝解答。很疑惑。
已采納墻面抹灰是按墻面的投影面積計算,及墻的外表面面積,扣減門窗墻洞的面積;墻面塊料是按墻面的投影面積計算,及墻的外表面面積,扣減門窗墻洞的面積后,再加上門窗側壁的面積,也就是說按實際鋪貼面積計算。
2015-07-12 15:22:12
套價的時候,應該用兩個量。
2015-07-12 18:17:49
